气相色谱(GC)
Insm_ae8f4659
第1楼2018/10/25
第2楼2018/10/25
红色是进样口280,检测器280,进样出峰,蓝色是检测器280,进样口45,空跑出峰
zyl3367898
第3楼2018/10/25
进样口温度为何要降到45度,样品能完全气化吗?怎么可能出峰呢?进样口污染一般来说是换一个进样垫换一个新衬管就差不多了。
第4楼2018/10/25
如果怀疑检测器污染,可以高温烘烤检测器。
第5楼2018/10/25
进样口降到45度后没有进样,空跑还是有杂峰,有何办法能判断是哪个的问题
kog102
第6楼2018/10/25
是ecd检测器还是其他的?
第7楼2018/10/25
fid检测器
www
第8楼2018/10/25
断开柱子,堵住检测器下端接口。就这么空跑,看看还有没有鬼峰,即可判断检测器是否存在污染
第9楼2018/10/25
检测污染不应该从一开始就出鬼峰吗,我试试你说的
xiao-jin
第10楼2018/10/25
可否告知仪器型号?仪器使用多长时间?另外柱流量、分流和尾吹流量各是多少?柱规格?
