关于恒定湿热和温度变化的测量审核
  • 塞利安特
    2018/10/27
实验室认可/资质认定
  • 各位,我司最近准备申请17025,其中有两个试验恒定湿热(GB/T 2423.3-2016 GB/T2423.50-1999)和温度变化(GB/T 2423.22-2012),我找了好久都没有找到能做这两个试验的测量审核单位,大家有了解的吗?
  • yy_0324
    第1楼2018/10/27
    恒定湿热试验箱是产品放在规定的温度及湿度,看产品的耐高温,耐低温,以及抗湿度能力,那么恒温恒湿机同时具备加温,降温,加湿,降湿能力。
    加温装置是控制恒温恒湿机是不是升温关键环节;它是控制器得到升温指令时会输出电压给继电器,大约3-12伏直流电加在固态继电器上面;它的交流端相当于导线接通;接触器也同时吸合,加热器两端有电压使其发热,通过循环风机带动把热量带到箱里,使恒温恒湿机升温,那温度快达到你的设定值;控制器通过加在固态继电器通断调节;我们在恒温恒湿机看屏幕上加热出力多少来调节发热量;这是在89度以上温度控制,在89度以下温度稳定如何控制呢?恒温恒湿机是在一边通过固态继电器发热出力多少;另通过压缩机制冷循环降温达到动态平衡;温度恒定。
    降温是恒温恒湿机重要环节,是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数,它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏,它吸入低温低压气体,变成高温高压气体,通过冷凝成液体放出热量,通过风机带走热量,所以恒温恒湿机下面是热风原因,然后通过节流到为低压液体,其次通过蒸发器成为低温低压气体最后回到压缩机;制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量,达到制冷目的,完成恒温恒湿机降温过程。
  • yayicuo
    第3楼2018/10/28
    还是上CNAS网站上找下,如果没有的话,只好采用实验室间比对了.
  • 塞利安特
    第4楼2018/10/28
    CVC有我这需要的高温和低温,但是没有温度变化和恒定湿热,我现在比较头疼这个
    999youran(999youran) 发表:cvc威凯可以啊
  • 塞利安特
    第5楼2018/10/28
    实验室间比对需要去认可委官方申请或者说登记吗?还是我这边自己组织一下就行的?
    yayicuo(v3253952) 发表:还是上CNAS网站上找下,如果没有的话,只好采用实验室间比对了.
  • 承之
    第6楼2018/10/30
    子领域只要有参加一个就可以了 ,这俩个是没有能力验证和测量审核的,你也不可能做实验室间比对。因为没有标准品。
  • 塞利安特
    第7楼2018/10/30
    那我如果要申请者两个怎么办?我看很多通过认可的实验室都有这两个项目,如果能力验证和测量审核以及不能比对的话,该怎么弄呢?
    承之(dacaoyu) 发表:子领域只要有参加一个就可以了 ,这俩个是没有能力验证和测量审核的,你也不可能做实验室间比对。因为没有标准品。
  • 承之
    第8楼2018/10/30
    一般申请这两个都会申请高温低温啊。所以你做高温低温的就可以了。
    塞利安特(Ins_7609deb7) 发表: 那我如果要申请者两个怎么办?我看很多通过认可的实验室都有这两个项目,如果能力验证和测量审核以及不能比对的话,该怎么弄呢?
