原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2018/10/28
镉的标准曲线浓度高了,按照标准上的要求,做到3ng/mL,就可以了
小红
第2楼2018/10/28
那其他呢,铅的工作液浓度是不是低呀,我试了5,10,20,30,40ng/ml除了5的那一点不好,其他四点呈线性的
Insm_c64b8c34
第3楼2018/10/28
把铅的灰化温度调到450,原子化温度调到1800试试!!镉我们的曲线也是二次的,一元只能走到两个9,曲线是0.2~2ug/L
第4楼2018/10/28
你们铅的曲线是多少
Insm_298c4be8
第5楼2018/10/29
我的PE 900T 用3PPB的浓度试过,仪器是自动稀释的,表示浓度点太低了,稀释量太少了,不能用此方法,所以我也改成5PPB了,走出来的峰型基本还不错,就是前后有一点坡度,基本最高峰点在1S的位置。基改用的是硝酸钯。
冰山
第6楼2018/10/29
把铅镉的标曲做好了以后,再做其它的道理都一样。铅标曲的问题不大,5ng/mI那个点属个案,自己分析下找原因;镉标曲确属5ng/mI偏高了,一般上限浓度到这里的都不呈线性,取2或3ng/mI才行
