碳硫仪
BGYQ
第1楼2018/10/29
如果需要去镀层,是否有文件参考。一般用物理打磨还是化学试剂溶解?实际操作起来可能很麻烦,有些材料不规则打磨不太现实,而化学溶解也不太好确认是否已完全除掉镀层。
qianguiyun1
第2楼2018/10/29
国标有没有规定要测电镀后的成分呢?如果有应该是要把镀层去掉
dadgoh
第3楼2018/10/29
测碳硫,带镀层会有影响。但镀层不好去除也只能这样做了。
第4楼2018/10/29
没提到去镀层,倒是说油污要清除,那能影响碳硫。
m2990394
第5楼2018/11/13
学习一下
nphfm20111976
第6楼2018/12/03
了解下
缺水的海豚
第7楼2018/12/13
你们又不是用原材料,如果是用成品,当然要检测成品了。但是你们可以做下对比,比较镀层对含量的影响!
uil1010
第8楼2019/02/23
解决了没~~这个挺有意思哈~~对于弹簧钢,镀层钢丝,只要客户不特别指定,可以带镀层检测,确实不好去除~~特别指定的话,还是按要求机械打磨,或者化学腐蚀去除镀层~镀层的化学腐蚀可以参照重量法测定镀锌层厚度的标准~镀层和基体腐蚀速率差别很大,还是很好做的~
