化学分析方法确认与验证的区别
实验室认可/资质认定
  • 化学分析方法确认与验证的区别
    方法确认
    方法验证
    定义是指实验室通过试验,提供客观有效证据证明特定检测方法满足预期的用途。是指实验室通过核查,提供客观有效证据证明满足检测方法规定的要求。
    适用范围非标准方法、实验室制定的方法,超出其预定范围使用的标准方法、扩充和修改过的标准方法。新引入标准方法正式使用前。
    验证操作该方法是否满足标准的要求,即证实该方法在实验室现有的设施设备、人员、环境等条件下获得令人满意的结果。
    技术参数确认的技术参数包括方法的选择性、检出限、定量限、线性范围、正确度、精密度和稳健度等。至少应测定正确度和精密度。
    对于痕量分析,还应确保获得适当的检出限、定量限。
    方式实验室内方法确认(常用)
    实验室间方法确认
    实验室内方法验证
    作业指导书方法确认后应制定作业指导书。一般不需要制定作业指导书。
  • senke
    第1楼2018/10/30
    不错的对比表格
  • andychan59
    第2楼2018/10/31
    总结的不错,期待楼主继续推出更多的总结资料
  • zal
    第3楼2018/12/19
    这样一比较直观,也便于理解,谢谢楼主分享
  • en_liujingyu
    第4楼2018/12/19
      对比得很好。
      另外补充一点,“确认”是确定并承认或认可的意思,“验证”仅仅是检验和证明,经过检验和证明以后才能确定是否可以被承认或被认可,“验证”常常作为“确认”的前期工作。因此“方法验证”也就常常包含在“方法确认”之中,属于“方法确认”工作的一部分,属于“方法确认”的第一阶段工作。
