实验室认可/资质认定
harriet
第1楼2010/06/29
1.实验室的温度有点不合理,一般室温会有到43度吗?人体在温度超过30度就感觉不舒服了,而且你的实验室是做什么实验的,这么高的温度对实验是否有影响,这些因素都得考虑,一般15-30度的室温范围都算比较大的了。2.如果有精密设备的话,90%的湿度还是大了些,最好在80%以下。
martina1
第2楼2010/06/29
环境条件我觉得应该是根据检测标准需要而定的,首先得满足检测需要才行,有的检测要求恒温恒湿那么就要规定环境温湿度了
cjp602
第3楼2010/06/30
请问有没有标准温湿度可参考啊?谢谢!比如:室温20±5℃,湿度65±5%我们做喇叭音响,做环境可靠性试验项目申请CNAS认可哦~ ~如盐雾,高温,低温,高湿,燃烧等
小卢
第4楼2010/06/30
43度,我感觉也高了点,不过是不是烘箱室的温度啊?如果是可调的话,还是需要控温的话,还是控制在20-30比较好!
wangxiaocui
第5楼2010/06/30
我这边是饲料方面的,有要求吗?
ImFarmer
第6楼2010/06/30
关键看检测方法有没有特定要求,还有精密仪器是否对温湿度的要求。如果没有一般温度15—30度比较好,湿度一般可以不要求,毕竟温度相对控制容易,湿度来讲控制很困难。
第7楼2010/07/01
标准实验室温湿度有要求吗?
^_^爱随缘^_^
第8楼2010/07/02
标准实验室温湿度要求相当高吧 不仅仅是有要求的问题了
qqqid
第9楼2010/07/02
楼主这三条都不要写入质量手册或程序文件,问题就简单多了,ISO17025又没有规定这些内容。
davin83
第10楼2010/07/04
要看你的检测方法标准里面,像我们做纺织品的就要求温度为23±2℃,相对湿度65±5RH,另外要看实验室认可在你从事领域里面的应用对温度和湿度有什么要求。另外还要考虑你的仪器设备。CNAS认可的时候对环境这个方面要求还是挺严格的。
