刘彦刚
第1楼2018/11/01
分度值(也称分辨率):对于模拟式测量设备是对应两相邻标尺标记的两个值之差,其别称就是标尺间隔;对于数字式测量设备是对应两相邻能显示数的最小差值,对于未位最小能显示1个单位的好理解,对于未位最小只能显示2个单位的(只能显示0、2、4、6、8),以及最小只能显示5个单位的(只能显示0和5)要特别注意哦!
分辨力:显示装置能有效辨别的最小示值差。
分度值和分辨力不是同一类术语。分度值就是测量仪器所能测量的最小值。对于指针仪表是指两个相邻的刻线之间所代表的量值之差。对于数字式仪表来说,也就是指变化一个单位的值。分度值属于测量仪器的组成部分,和标尺、传感器一样是描写测量仪器上构件或品种的术语。分辨力和示值误差、准确度等级一样,是用来描述测量仪器的计量特性的术语。分度值是测量仪器的组成部分,分辨力是测量仪器的计量特性。即使是相同规格型号的同一种测量仪器的分辨力也未必完全相同,因此分辨力常常是某些测量设备的计量检定或校准对象之一。分辨力是指设备相应输入的一种能力,也就是说,要使设备变化一个单位时的最小输入量。换言之也就是操作人员可察觉的最小示值的变化。
模拟式指示装置与数字式显示装置的主要区别在于:模拟式指示装置的示值变化是连续的,而数字式显示装置的变化是非连续的。对于模拟式指示装置来说,人可察觉的最小示值变化取决于指示度盘刻线的宽度,相邻两刻线的间距、指针的宽度、指针宽度与相邻两刻线间距之比都有关。分度值d是固定的,但分辨力却没有强制规定,一般都根据业内专业人士的共识来确定,分辨力取分度值d的1/2、1/5、1/10等。对于数字式显示装置来说,由于示值的变化是非连续的,一般在输入量恒定、示值能稳定显示的情况下,它不存在人员读数的误差。
另外,还有一些仪表,根据不同的测量范围,自动分段变化分度值和分辨力,还有的情况是分度值可由操作人员自行设定。
如果我们真的把分度值和分辨力划了等号,术语就没有必要单独给出分辨力和分度值的定义。分度值和分辨力是完全不同性质、不同类别的两个术语,所以在日常工作中,要注意区分分度值和分辨力的应用。
路云
第2楼2018/11/02
刘老师总结得非常细致。不过我还是有几点看法提出来供大家参考。
1、大家应该注意到,刘老师所说的“分辨力:显示装置能有效辨别的最小示值差。”指的是“显示装置的分辨力”,即JJF1001-2011《通用计量术语及定义》第7.15条(能有效辨别的显示示值间的最小差值),并不是第7.14条的“分辨力”定义(引起相应示值产生可觉察到变化的被测量的最小变化)。人们通常所谈论的“分辨力”,实际上说的就是“显示装置的分辨力”。在这里特别提醒大家注意“能有效辨别”这几个字,在此表达什么意思呢?这实际上是告诉大家,此“显示装置的分辨力”是特指“有效分辨力”,而不是“物理分辨力”。举例来说,对于一个稳定的被测量(输入量)进行测量,如果示值能够稳定显示,那么它的“有效分辨力”就等于“物理分辨力”。对于模拟式显示装置来说,其分辨力与相邻两刻线的间距、刻线宽度与相邻两刻线间距之比、指针宽度与相邻两刻线间距之比、指针与刻度面板的间距、是否借助光学放大装置读数、指针行进的速度等因素有关,通常都是在1/2分度值~1/10分度值之间。而数字式显示装置则是最小跳变的一个增量。如果示值不能稳定显示,那么它的“有效分辨力”就是变化范围的1/2。
2、“分辨力是指设备相应输入的一种能力,也就是说,要使设备变化一个单位时的最小输入量。换言之也就是操作人员可察觉的最小示值的变化。”这句话我仔细琢磨了一下,测量设备示值的最小变化,未必就是与输入量的变化是相等一致的关系。有时输入量的变化超过了示值可察觉的最小变化量时,示值并不一定会发生变化。或者输入量还没有变化到示值可察觉到的变化量时,示值已经发生了变化。这些可能与摩擦力、噪声等因素有关。实际上这又涉及到“灵敏度”的概念。
3、对于JJF1001-2011《通用计量术语及定义》第7.14条“分辨力”定义,说的是“被测量”的最小变化,而不是“示值”的最小变化。我个人认为,它实际上与第7.16条的“鉴别阈”说的是一个东西。只不过前者是站在示值可察觉到变化的角度说的,而后者是站在示值不可察觉到的角度说的,说的都是被测量的变化。
刘彦刚
第3楼2018/11/03
谢谢路专家祥尽的解读和分析,我之初的认识远没有这么深刻。我立意是从不确定度评定出发,与示值重复性引起的不确定度有关的是分辨力引入的不确定度分量,而不是分辨率引入的不确定度分量。能有你这样说得来,在专业上的知音真幸福!
路云
第4楼2018/11/06
现在计量界好像没有“分辨率”这一说法了。“分度值”与“分辨率”明显不同,主要体现在模拟式仪器。对于数字仪器而言,其“分度值”就是“物理分辨力”,即数显装置的一个跳变增量(1个字)。“重复性”引入的不确定度分量与“分辨力”引入的不确定度分量两者是交集的关系,有可能前者包含了后者,也有可能是后者包含了前者,就看谁大了,大者包含了小者。
刘彦刚
第5楼2018/11/06
是哦!在这里““重复性”引入的不确定度分量与“分辨力”引入的不确定度分量两者是交集的关系,有可能前者包含了后者,也有可能是后者包含了前者,就看谁大了,大者包含了小者。”用集合的概念来表示是很不错的想法,只是是否应该是包含的关系才是?
