微波消解
qq250083771 2018/11/02
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定Ni的时候有的溶液吸收值超过了1 说明样品浓度太高了 稀释一下 定容体积太小,或者说是酸度太小可能导致盐类物质析出
tiger204 2018/11/02
在定容的时候出现白色沉淀很可能是水解了
Insm_39f0f9a0
第1楼2018/11/02
微波消解仪是新仪的MASTER40,温度传感器只有主罐有。原子吸收是岛津的AA688。,
qq250083771
第2楼2018/11/02
原子吸收测定Ni的时候有的溶液吸收值超过了1说明样品浓度太高了稀释一下定容体积太小,或者说是酸度太小可能导致盐类物质析出
tiger204
第3楼2018/11/02
第4楼2018/11/02
如果样品是乳浊液会导致吸收值超过1吗
第5楼2018/11/02
浑浊会堵塞你的进样系统的导致测量数据错误
第6楼2018/11/02
乳浊液,不是固体。样品离心以后变澄清了但是底下没有固体,我怀疑是不是有油状物分层了我没看到
第7楼2018/11/02
油状分层应该是很明显的哦
m3145687
第8楼2018/11/02
个人认为酸度低导致盐类析出,食品消解时也有遇到类似情况
德诚旺田城
第9楼2018/11/08
专业定制CEM/迈尔斯通/安东帕/新仪/屹尧等品牌微波消解罐,进口材料自主加工,质量与原装一致,价格是其一半,品质保证,欢迎垂询 13928443182 田经理,QQ2355841716。
qianguiyun1
第10楼2018/11/13
可以先在高温炉里烧十分钟,再去消解
