水质检测
tiger204
第1楼2018/11/03
你看看这篇文章,里面应该有你能用到的http://www.docin.com/p-1176026989.html
老兵
第2楼2018/11/04
只有在显色时加入适量的酒石酸钾钠溶液来消除钙镁等金属离子的干扰。
p3206878
第3楼2018/11/06
按国标上说的加酒石酸钾钠,根本没用,加了之后,摇两下,直接变浑浊了,影响吸光度,好尴尬
第4楼2018/11/06
那说明干扰物太高,只有采用其它方法来做。
第5楼2018/11/06
嗯,做之前蒸馏水样应该就可以了吧
第6楼2018/11/06
是的,蒸馏就可以有效消除钙镁的干扰。
foodmate22
第7楼2018/12/05
采用比色法的氨氮测定仪或者氨氮在线分析仪恐怕对这种情况测量的不会特别准确。对于比色法来说水样有色度或者浊度都会影响测量结果的。这种出现沉淀或者絮凝的情况,比色读数结果基本没有什么参考意义了,如果沉淀物不是特别严重的话可以蒸馏法试试看,也要多做几组看看结果,有一些絮凝或者沉淀跟反应颜色混在一起有时候我们难以分辨但也会严重影响结果。
Insm_43060f61
第8楼2019/01/03
硫酸锌 氢氧化钠,絮凝沉淀法去除干扰的钙镁离子,必要时过滤,有离心机,可以离心一下
糖做的老虎
第9楼2020/01/14
想问下大佬全自动蒸馏仪测氨氮时水样的加标回收率只有60%左右,蒸馏瓶也旋的很紧了,不知道什么原因
Insm_32329ec2
第10楼2020/02/07
水样PH对吗?
