lijing320323
第1楼2018/11/03
流动相的ph准确吗?
sdlzkw007
第2楼2018/11/03
提取液可以通过浓缩转换溶剂重新定容,最好是用流动相定容。
检测老菜鸟
第3楼2018/11/04
沙星会有这种情况?我记得时间相差不大啊
moviehua
第4楼2018/11/05
换柱子试试呢?
夏天的雪
第5楼2018/11/06
参考的什么方法,提取液不会直接测吧,一般需要净化的,净化后洗脱液吹干,然后用流动相定容
有水有渝
第6楼2018/11/06
提取的样品溶液如果不稀释直接进样的话,0.4%盐酸pH会低,可以把提取后的样品溶液的pH调节至3左右。
Insm_dfb7f681
第7楼2018/11/07
差的多
