不知各位公司内部的XRF测试频率管控如何
RoHS/WEEE指令
  • 我们按高中低风险,高风险来料每天按原材料批次,每批次至少测两次;中风险每周;低风险每月
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 第1楼2018/11/03
    样品多的话,每批测试相对压力很大,如果没有多台XRF或测试员的话,很难完成;
    我们物料来料比较频繁,一般新物料每批测一次,现有物料风险低的一个月抽测一次;即使这样,也很难及时完成测试。
  • JOE HUI
    第2楼2018/11/07
    每天都有多少样品需要XRF测试
    (chengxiaojun) 发表:样品多的话,每批测试相对压力很大,如果没有多台XRF或测试员的话,很难完成;
  • 第3楼2018/11/07
    大概有200左右
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 每天都有多少样品需要XRF测试
  • JOE HUI
    第4楼2018/11/08
    这个测试量不少啊 !
    (chengxiaojun) 发表: 大概有200左右
  • 第5楼2018/11/08
    是啊,XRF筛选都很难全部测完
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 这个测试量不少啊 !
  • 深海
    第6楼2018/11/16
    仪器不适合,如果用岛津的,有节约时间功能,非金属大概60秒,金属120秒。按1:1的比例估算,平均一个小时测试40个样,一天测试五六个小时就完成,只要再加一两个专门拆分的就好。
    工厂内部报告,不用逐个点一份数据的形式,以列别的简化形式出结果,测试以外的时间,足够整理数据了,更何况测试过程中的时间还可以利用,不能等待的时候盯着手机看吧。
    如果用国产的XRF,华唯、天瑞、纳优这几个,测试时间就有点长了,平均一个样要150秒,一个小时二三十个样品,要测试200个样一天,够呛。
    我以前用的是一台美国伊诺斯的手持式和一台天瑞的EDX3600。手持式所有的样品都设置90秒,EDX测试多用来测试非金属的样品,平均也就120秒一个样。一天都测试三四百样品。
  • 该帖子已被版主-chengxiaojun加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 深海
    第8楼2018/11/16
    另外一个原因是可能你们没有其他的确认手段。
    我知道的有一家用的是华唯的220,他们把射线管能量调高,测试十几秒即停止,配合谱图看结果。有疑问的全部拿去做化学分析确认,重金属的纯化测,手脚麻利点,一个人一天前处理加测试,处理一百个样还是可以的。
  • 第9楼2018/11/16
    10几秒的时间太短了,能量调高达到多少呢?
    深海(rcchen) 发表:另外一个原因是可能你们没有其他的确认手段。
  • daytona
    第10楼2018/11/29
    又有个问题,原材料进货是这么测,那成品各位又是怎么测呢,重新拆分再检测吗,频率又要怎么定?@JOE HUI@深海@chengxiaojun
  • 第11楼2018/11/30
    由于原材料,过程中的辅料都有测试,所以成品OQC那抽检频率可以低些,如按产品类型抽测,1个月到3个月测一次。
    daytona(daytona) 发表:又有个问题,原材料进货是这么测,那成品各位又是怎么测呢,重新拆分再检测吗,频率又要怎么定?@JOE HUI@深海@chengxiaojun
