气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/11/05
是不是后续分组离子很少或没有这些化合物?
牛一牛
第2楼2018/11/05
理论上SIM模式设置了几个m/z,实际上就会采集几个,如果不是这样的,也可能是本身就没有对应的分子离子峰。可用scan模式提取一下,作一验证。
tang566
第3楼2018/11/05
确认下后续采集的组份离子是否已在参数中输入。
GRANT
第4楼2018/11/05
复核下采集方法是否无误
yuncld
第5楼2018/11/05
不是这个意思,第二分组开始就设置采集别的离子比如218,104等等。但实际的谱图全程只有第一个分组定义的离子。
第6楼2018/11/05
第7楼2018/11/05
确认无误。
第8楼2018/11/05
我把方法中“SCAN SIM同时采集”改成”只有SIM“后另存一个方法,运行后得到的数据是正常的。
apls5251
第9楼2018/11/05
之前也遇到类似的问题,试下在质谱面板上reboot一下就好了,工程师解释是释放质谱主板上缓存。
xiaogumd11
第10楼2018/11/05
怎么reboot呢?是在软件上操作?
