气质联用(GCMS)
huizhi41
第1楼2009/12/03
工程师正在给我们安装仪器,明天给问问!看看人家给不给回答啊!是TSQ quantum gc 吧??
sandx
第2楼2009/12/03
谢谢啦!是polaris Q
快乐
第3楼2009/12/03
28与36的比例是多少?
第4楼2009/12/03
这个记得不是很清楚了,大概是2;1到3:1之间
小屁孩已老了!!
第5楼2009/12/04
你的载气的纯度,你的载气净化管,开机运转时间长短有关
不懂色谱
第6楼2009/12/05
看你的强度了,如果在5次方左右的话是正常的,如果强度比这大很多,可能是载气净化管有问题。
第7楼2009/12/08
载气不纯!
tenky
第8楼2010/02/07
我个人认为可能是你的仪器长久保持开机状态,分子泵中的水分抽得较少,最后才会出现28峰比18峰大的情况,不知道我说的对不对?
原天
第9楼2010/02/07
不是微量流气,可能就是用装过氮气的瓶子装氦气了,载气不纯。你的氮搜捕器换过没有。
lz_48140007
第10楼2010/02/08
仪器气体的管路有点漏,主要是干燥水份那个 估计水普及阱失效了,换个试试一般正常28的峰要比18的峰高很多 20倍左右28是氮气 18是水
