粒度测试中样品浓度的影响
  • 北京来亨
    2018/11/05
常用设备综合讨论
  • 一般的,粒度分布测量是通过系统识别和接收光信号来实现的。而光信号的强弱又是由悬浮
    液中的颗粒个数决定的。
    以激光法为例,悬浮液中颗粒浓度越高,散射光信号越强,但随之而来的复散射的现象同时
    加剧,影响测量结果;反之悬浮液中的颗粒浓度越低,虽然复散射现象得到缓解,但信噪比
    下降,代表性也不够,同样影响测量结果。其它粒度分布测量方法的情况也类似,所以在粒
    度分布测量过程中合适的颗粒浓度很重要。
  • 北京来亨
    第1楼2018/11/05
    液中的颗粒个数决定的。
  • wccd1
    第2楼2018/11/06
    这个应该有参考浓度标准的吧?
  • 北京来亨
    第3楼2018/11/06
    是的,每种样品应该有不同的浓度标准区间
    wccd1(wccd1) 发表:这个应该有参考浓度标准的吧?
  • bd20120506
    第4楼2018/11/07
    而光信号的强弱又是由悬浮液中的颗粒个数决定的。这个应该是湿法测试中应用的
  • 北京来亨
    第5楼2018/11/07
    是的
    bd20120506(v3129404) 发表:而光信号的强弱又是由悬浮液中的颗粒个数决定的。这个应该是湿法测试中应用的
