紫外可见分光光度计(UV)
GRANT
第1楼2018/11/05
好想法,就是不知道这个型号的仪器有这个功能否
我在黄岩潜过水
第2楼2018/11/05
我看参数设定有双波长法,分主波长和基线波长,不知道怎么操作~
检测老菜鸟
第3楼2018/11/05
可以双波长测,但是直接生成一条校曲,没试过
第4楼2018/11/05
可能想多了,你是说用双波长测,生成两条校准曲线是吧。没问题的。
sdlzkw007
第5楼2018/11/05
完全可以的,差示分光光度法
老兵
第6楼2018/11/05
谱析TU-1900紫外分光光度计具有双波长的功能,测总氮就应该用双波长,比单波长一个一个比方便多了。
yueyonghua
第7楼2018/11/05
设置双波长测定,参数设置页面有
dadgoh
第8楼2018/11/05
可以设定
m3257144
第9楼2018/11/05
可以设定,双波长
第10楼2018/11/06
今天重新配的药,明天测看下效果,谢谢您。
