修正值和修正因子,你会用了吗?
仪器检定/校准/计量
  • 使用仪器设备进行测量的过程中, 由于各种因素的影响, 往往不能得到被测量的真实值。对于测量准确度要求高的场合, 就必须对测量值加以修正。修正的方法有采用修正值和修正方法两种。
    修正值、修正因子的概念
    修正值
    用代数方法与未修正测量结果相加, 以补偿系统误差的值。修正值与系统误差相等, 符号相反。
    修正因子
    为补偿系统误差而与未修正测量结果相乘的数字因子。
    修正值、修正因子的获取
    1) 直接从检定或校准证书中获取修正值或修正因子。如紫外辐照计、Χ、γ剂量仪等在其检定或校准证书中能直接查到相应的修正因子。
    2) 根据检定/校准结果间接获取修正值或修正因子。
    (1) 对单一量程或仅使用单一量程的计量器具 (如单标线吸管、容量瓶、电热恒温培养箱等) , 可根据检定/校准证书中检定/校准点示值与对应的标准量值, 计算出该计量器具的修正值。
    (2) 对使用多个量程的计量器具 (如分度吸管、滴定管、粉尘采样器、风速仪等) , 若检定/校准证书中各检定/校准点的结果具有良好的线性关系, 可以各检定/校准点的标准值为纵座标、对应的仪器示值为横座标, 通过线性回归的方法计算出该计量器具的修正因子;若检定/校准证书中各检定/校准点的结果线性关系不佳, 可先计算各校准点的修正值, 然后以各检定/校准点的示值为横座标、对应的修正值为纵座标绘制修正值曲线, 使用时可根据测量结果在该曲线上查得对应的修正值。
    合理应用修正值、修正因子
    计量器具经过检定/校准后一般都产生修正值或修正因子, 但在实际工作中, 没有必要对每一件计量器具的测量结果均要作相应的修正, 只要修正值或修正因子对检测结果准确度不会产生明显影响, 就可以忽略不计。具体可从如下几个方面进行综合考虑是否需要应用修正值或修正因子。
    计量器具的具体用途
    (1) 当计量器具测量结果与检测结果的运算无关, 且对应的检测方法对其准确度也没有明确要求时, 只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不必再应用修正值或修正因子。如用于测量检测过程环境条件的温湿度计、吸取检测试剂的分度吸管等就不需应用修正值或修正因子。
    (2) 当计量器具测量结果虽与检测结果的运算无关, 但对应的检测方法对其准确度却有明确要求时, 不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 还需应用相应的修正值或修正因子。如用于细菌培养的恒温电热培养箱、分光光度分析的分光光度计的波长等必须应用相应的修正值或修正因子。
    (3) 当计量器具测量结果参与检测结果的运算、或直接读取检测结果时, 不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 还必需应用相应的修正值或修正因子。如用于粉尘测量的粉尘采样器、甲醛测定的甲醛测定仪等必须应用相应的修正值或修正因子。
    (4) 当检测结果以非数值 (如阴性、阳性、检测、未检测等) 形式报告时, 检测所使用的计量器具只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不需再应用修正值或修正因子。
    计量器具本身的准确度等级
    (1) 当计量器具的准确度等级等于或略高于检测方法所要求的准确度等级时, 不仅需要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 还必需应用相应的修正值或修正因子。
    (2) 当计量器具的准确度等级远高于 (大于10级以上) 检测方法所要求的准确度等级时, 只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不必再应用修正值或修正因子。如检测方法要求用1/1000的天平称量, 实际使用1/10000的天平称量时, 就不需再对称量结果应用修正值或修正因子进行修正。
    修正值或修正因子数值大小
    (1) 当修正值或修正因子数值不足于影响检测结果的准确性, 即应用修正值或修正因子对检测结果最后一位有效位数数值不会产生影响时, 只要该计量器具检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不必再应用修正值或修正因子。
    (2) 当修正值或修正因子数值足于影响检测结果的准确性, 即应用修正值或修正因子后引起检测结果最后一位有效位数数值发生改变时, 不仅需要该计量器具检定/校准结果符合相关计量规程要求, 必须使用相应的修正值或修正因子, 同时要考虑修正值或修正因子的不确定度。
    以下场合不需要用修正因子进行修正
    (1) 当仪器设备测量结果与检测结果的运算无关, 且对应的检测方法对其准确度也没有明确要求时, 只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不必再应用修正值或修正因子。
    (2) 当仪器设备检测结果以非数值 (如阴性、阳性、检测、未检测等) 形式报告时, 检测所使用的仪器设备只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不需再应用修正值或修正因子。
    (3) 当仪器设备的准确度等级远高于 (大于10级以上) 检测方法所要求的准确度等级时, 只要其检定或校准结果符合相关计量规程要求, 就不必再应用修正值或修正因子。
    应用修正因子的几点建议
    为确保有修正值或修正因子的及时更新和合理应用, 建议实验室做好如下几方面的工作。
    1) 制订修正因子管理程序, 明确修正值或修正因子管理的责职权限, 对修正因子的获取、更新、应用作出总体规定和要求。
    2) 在各类检测作业指导书上明确规定相关计量器具修正值或修正因子的应用要求, 即哪些计量器具需要应用修正值或修正因子, 修正值或修正因子的数值在什么范围时可忽略不计。
    3) 在各种原始检测记录格式中设置修正值或修正因子、检测结果修正的记录栏目, 确保修正值或修正因子的应用不被遗漏。
    4) 在计量器具检定/校准时, 除应明确相应的检定/校准依据外, 还应结合实际检测工作所需的量程范围明确具体的检定/校准点, 以便根据检定/校准结果计算相应的修正值或修正因子。仅使用单一量程时, 校准点为实际使用的量程;使用多个量程时, 应在所需的量程范围内, 至少检定/校准高、中、低三个校准点。
    5) 取得检定/校准证书后, 必须指定人员根据实际检测工作要求对证书进行确定, 确定其是否符合实际检测工作的要求, 并计算相应的修正值或修正因子。检定/校准证书、核查记录的副本 (复印件) 应交相关的使用部门或人员。
    6) 应结合日常质量监督、检验报告质量抽查、管理体系内部审核, 对修正值或修正因子的更新和应用情况进行不间断的检查督促, 及时发现、纠正存在的问题。
  • 刘彦刚
    第1楼2018/11/05
    思考题:
    某个检测实验室,外送校准一根温度计,校准证书在100℃给出的修正值是-2℃,实验室在用该温度计测试某种液体的温度时,显示的是100℃,请问该液体的实际温度是多少?欢迎留言说出你的答案。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2018/11/08
    非常好的文章,我已经复制好,打算写入我们的修正因子相关作业指导书中去
  • 西瓜猫猫西瓜
    第3楼2018/11/08
    是98?吗?
    这个问题我一直不知道怎么做。。。来看看刘老师的答案!嘿嘿嘿
  • 刘彦刚
    第4楼2018/11/08
    是的,完全正确!
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:是98?吗?
  • 戋戋
    第5楼2019/01/06
    思考题:用小功率标准装量校某功率计,当小功率标准装置是1mW,被校计示值0.98,那被校表该示值的修正因子是?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 是的,完全正确!
  • 戋戋
    第6楼2019/01/06
    滴定管和分度吸量管如果需要作修正曲线,那么在检定证书上是不是一根滴定管或分度吸量留每个量程都要给出误差?
  • 刘彦刚
    第7楼2019/01/06
    修正因子是1/0.98。
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:思考题:用小功率标准装量校某功率计,当小功率标准装置是1mW,被校计示值0.98,那被校表该示值的修正因子是?
  • 刘彦刚
    第8楼2019/01/06
    应该是检定点才给出误差。
    戋戋(Insm_585e65f4) 发表:滴定管和分度吸量管如果需要作修正曲线,那么在检定证书上是不是一根滴定管或分度吸量留每个量程都要给出误差?
  • 戋戋
    第9楼2019/01/06
    刘老师,这个为什么不用修正值而用因子?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 修正因子是1/0.98。
  • 戋戋
    第10楼2019/01/06
    您在出滴定管的检定证书中5个点的值都会体观在证书结果吗
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 应该是检定点才给出误差。
