dadgoh
第1楼2018/11/05
在不影响峰面积情况下,稍微变换一下检测波长。看是否是流动相比例变化所造成。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/05
梯度走空白稳定吗
Insm_31543e23
第3楼2018/11/05
梯度走空白也不稳定,忽上忽下,但是换纯甲醇走空白基线就很稳
第4楼2018/11/05
我用的是210nm,换成254nm也是这个情况,把甲醇换成乙腈还是这个情况,而且每次出现的台阶大小还不一样,但是形状都差不多,而且位置一样。走空白梯度时是不规律的曲线,用纯甲醇走基线就没问题。同一个样品,我的方法跟在别人那里测得方法是一样的,可是在别人那就没出现这种情况。
第5楼2018/11/05
我们之前遇到过一次,是漏液造成,排查下先
第6楼2018/11/05
好的谢谢您。一般是哪里漏液呢?能不能讲一下怎么排查呢?
初心
第7楼2018/11/05
基线往下掉,是不是柱子没平衡好,跑一针空梯度试试
第8楼2018/11/05
跑空梯度是不规律的大曲线,??,跑空白的纯甲醇就是直线。如果要继续平衡,应该怎么做呢?用甲醇-水跑某一比例的等度吗?
col
第9楼2018/11/05
按照你的描述,可能是你的某个泵出问题了?你们是几元泵?如果是四元的话,可以把这两个切换到其他通道或者是泵上看看。或者你改成等度的走,看是否还有此问题?感觉最大的可能还是泵的问题,或者混合器没混合好。
牛一牛
第10楼2018/11/05
这个基线其实是合理的,因为随着甲醇增加,而水没有吸收,吸收相对于210nm会减弱,所以基线下漂。如果把水换成磷酸二氢钾之类的buffer,那基线就上漂了。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
