dadgoh
第1楼2018/11/06
打开进口处的螺母,即可取出柱塞板。
牛一牛
第2楼2018/11/06
把A/B两部分用扳手拧开即可,如果某根色谱柱真的柱压很高,而且已经确认就是柱子本身的问题,那么不妨反向使用。柱子压力高很多一部分是填料塌陷导致的,还有一部分就是筛板堵了。
有水有渝
第3楼2018/11/06
还要准备一些填料,拆筛板后可能会带走一些填料,需要回填
夏天的雪
第4楼2018/11/06
如果没有拆过可以进行反冲,然后反用,如果想动手试试,就按牛老师的方法进行拆柱,小柱柱头的填料就行了,筛板拆下来清洗
