水质检测
郭景祎
第1楼2018/11/06
温度应该没有那么大影响吧?难道温度高就会挥发?
p3206878
第2楼2018/11/06
看排放标准的意思,好像还是挺大的,给你张照片,你看,括号里的就是小于12摄氏度的控制指标
第3楼2018/11/06
看2楼,刚刚点回复没点上
老兵
第4楼2018/11/06
氨氮以游离氨(NH3)和铵盐(NH4)形态存在于水中,两者的组成取决于pH和水温。NH3的毒性较大,pH升高NH3浓度升高,pH8时的氨毒性是pH7的10倍;而在低水温的时候NH3的浓度比例也变小,但以N计的氨氮比例会升高,因此游离氨(NH3)的标准限值通常是根据pH和水温来决定,而氨氮的排污浓度限值则随温度的升高而提高。
第5楼2018/11/06
您的意思是氨氮的排放限值随温度升高而变大?
第6楼2018/11/06
结合游离氨和铵盐在水中的行为是有这个意思。
第7楼2018/11/06
老兵老师,标准上的意思好像是温度越高,限值更低一点,所以,我不是特别懂里面的原理
第8楼2018/11/06
应该是温度高游离氨浓度升高,而氨氮的浓度降低。
第9楼2018/11/06
有可能,是的
丢翻小脚盆
第10楼2018/11/12
不是水温低,生化效果降低才降低标准的么
