实验室认可/资质认定
senke
第1楼2018/11/06
应该是指实验室使用的方法,既可以是标准方法也可以是非标方法。定期评审应该是指验证或确认和查新与受控使用等程序
检测老菜鸟
第2楼2018/11/06
是指标准方法,采用标准查新
changqifei
第3楼2018/11/06
标准方法投入使用前,先进行验证,然后通过按时查新来进行评审。非标方法确认后,通过什么方式来定期进行评审呢?
zgao
第4楼2018/11/06
可以简单理解成定期核查是否文件需要修改
第5楼2018/11/07
需要定期做确认吧
andychan59
第6楼2018/11/09
这个问题非常好,方法指一切检测方法。这个工作比较难以实现,实验室正常都是核查标准变更,不太关注定期评审。
zal
第7楼2018/12/20
检测方法很多,这里应该是你想要评审通过的方法
yiqiejieme
第8楼2019/01/04
7.2.1.1是说方法选择的,简言之就是选择适合的方法从事实验室活动。这种方法可以是标准方法,也可以是非标准方法、实验室自制方法、超出预范围使用的标准方法或其他修改的标准方法。定期评审要分开说,针对标准方法,一般是标准查新;其他方法,可能是结合经验数据评审方法的严谨性和科学性、亦或是对方法确认技术数据中的有些变化数据进行重新评估等等。
