CNAS检测报告
实验室认可/资质认定
  • 准则中要求“客户提供的数据应明确标识,此外,当客户提供的信息可能影响结果的有效性时,报告中应有免责声明”,不知各位老师实际怎么做的?
  • senke
    第2楼2018/11/08
    客户的数据就做标识,并在报告后头写上注。
    如果有影响就写上有影响。
    就像论文的引用文献一样的格式。
  • 承之
    第3楼2018/11/08
    有些实验需要客户提供数据,就应该在报告上注明哪些是客户提供的
  • Dirk2017
    第4楼2018/11/08
    可在备注或者报告数据结果后面说明情况,客户提供的结果与本次测量结果有出入,由此而引起的后果本公司不负责任。比如客户提供的硬度结果与实际测得的硬度相差很大,此时就可以说明情况。
  • zal
    第5楼2018/11/08
    没遇到过这种情况,
    如果有就应该备注说明。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第6楼2018/11/08
    我们就是备注写明,哪些是客户提供,我们免责
  • weiqing
    第7楼2018/11/08
    一般都会标识仅对来样负责。
  • WUYUWUQIU
    第8楼2018/11/08
    接测结果只对来样负责,仅对样品信息完整性检查,对样品信息不做真实性验证
  • luckfish
    第9楼2018/11/08
    对客户提供的数据加个符号标注,如“21.50*”,然后再备注中注明:数据后面标注有*符号的,为某某客户提供,本检测室不对此数据负责;
    对客户提供的信息如客户研发需要对样品进行了加热,尽管检测标准中未说明此加热对结果有什么影响,但为了免责,可在备注中注明:该样品被客户进行了加热处理……等等免责的话。
  • tang566
    第10楼2018/11/08
    免责声明:只对实验室参与的工作负责,对实验室未参与的工作要做声明。
    例如:未参与抽样,只对来样检测负责负责;参与抽样,只对抽样批次的检测结果负责等。
  • 老兵
    第11楼2018/11/08
    如果接受的样品不符合采样、包装、运输和保存要求,直接在检测报告的样品状态一栏将接收的样品描述为不合格或不规范的样品。
