气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2018/11/08
这个不能比峰面积的,单位不同没法比。要看信噪比,一般10ppm的信噪比有200多
yzguo
第2楼2018/11/09
这个没有可比性
senke
第3楼2018/11/09
信号单位不一样,没有可比性,
xiaogumd11
第4楼2018/11/09
仪器不同,方法不同,分流比不同,坐标单位不同,没有可比性。
wazcq
第5楼2018/11/09
要比就比检测限吧
dadgoh
第6楼2018/11/09
仪器之间峰面积绝对值没有可比性;但仪器检测限具有仪器之间可比性。
灵犀
第7楼2018/11/09
方法相同,分流比也相同,只是仪器不同,不能比较灵敏度?
第8楼2018/11/10
每种仪器的灵敏度有所差异,不同厂家仪器侧重点有所差异,如有些仪器是稳定性好,有些是注重高灵敏
zyl3367898
第9楼2018/11/10
可以比较一下检出限,或者信噪比。
yifan1117
第10楼2018/11/11
不能够对比吧。
