气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/11/09
最准确的是单标定峰,也可以参照标准证书的出峰顺序
wazcq
第2楼2018/11/09
可以单标确认
zyl3367898
第3楼2018/11/09
如果买的是混标,证书上应该有出峰顺序,如果买的单标可以单标进,确定保留时间。
xiaogumd11
第4楼2018/11/09
用证书是最快的,如果色谱柱与证书上不同,用单标去定,有条件质谱更好
senke
第5楼2018/11/09
方法有很多种,可以单标确认保留时间然后进混标混标,也可以根据证书的顺序区分,但是柱子要一样,也可以质谱进混标根据离子检索确认。柱子不同不能用证书的保留时间又没有质谱只能单标确认
生活所迫
第6楼2018/11/09
检测标准、标液证书,都是最权威的定性信息来源,前提是色谱柱与检测标准和标准证书中相似。权威文件资料也可以参考。有机物出峰顺序,基本上是按分子量由小到大出峰,分子量接近的,需要注意,例如对二甲苯和间二甲苯、邻二甲苯和苯乙烯间的顺序。
www
第7楼2018/11/09
这个得单标定性吧最好
dadgoh
第8楼2018/11/09
买的标准物质都有谱图,保留时间,测试条件,可做参考。或用相应化学试剂做单标参照。
小白杨
第9楼2018/11/09
标准谱图,标准证书,单标都可以
forth
第10楼2018/11/09
查资料或者单标或者,用跟气相相同的柱子、参数在气质上走一下。
