ICP-MS
tiger204
第1楼2018/11/10
空白分为几种,试剂空白就是单纯试剂引起的浓度值,这个不需要消解,而过程空白是包含了试剂空白和你操作过程引起的浓度值,所以这个要加上你的消解过程
第2楼2018/11/10
空白扫描的时候有读数很正常,样品值是减去空白后的值,不是说差不多的事,多少就是多少,除非如果说相差百分之几的样子可以认为没有变化,即样品中没有这个元素
第3楼2018/11/10
干扰是测试过程中出现的不可定量化的东西,比如测As的时候As质量数是75,而ArCl+这个双原子分子的质量也是75,这样的一个双原子分子存在会使得测试值比正常值偏大,消除多原子离子的方法有碰撞反应池
tang566
第4楼2018/11/10
样品空白需要经过前处理,如:消解等;试剂空白(标液空白),不需要消解。2 要是空白和样品都有读书,且差不多,这个算干扰么?不算干扰,如果空白读数大于方法检出限,这种习惯叫法为污染,如:试剂污染、前处理污染或器皿污染等。
qaz15000
第5楼2018/11/11
谢谢解答,我还有一个问题,ICP的定量限为什么是测试空白呢?不进样品么?这个定量限和液相色谱的定量限有什么区别?
CCC
第6楼2018/11/14
我想你说的定量限应该指的是仪器检出限,limit of detection,都是指仪器能够检出的最低浓度。A家的ICP-MS用的方法是连续走空白7次,计算标准偏差,3倍的标准偏差就是LOD。而色谱一般用的是3倍信噪比对应的样品浓度来做为仪器的检出限。但其实本质是一样的。
仪器精英
第7楼2018/12/14
看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
