有水有渝
第1楼2018/11/10
可以两个对照品同时称入同一个容量瓶中,配制成混合标准溶液后进样,如果两种对照品的稀释过程会第一样,可以首道溶液分开配制,最后一道的上机溶液混合在一起,这样可以节省一次进样时间。混合标准溶液进样与单标进样没有什么区别,过程完全一样,但一针会出两个峰,第一次做你要单标定性一下哪一个峰是哪一个物质。
dadgoh
第2楼2018/11/12
单标要配,用以定性。混标也要配,用以检验该方法分离情况。
夏天的雪
第3楼2018/11/13
测定的时候可以混标进样,但是也要单标定性的
