ICP光谱
qq250083771
第1楼2018/11/13
用ICP-OES检测样品Hg可以不用金标吗? 您是在测定Au中Hg元素含量吗?
不会飞的氢气球
第2楼2018/11/13
不是的,测某药物中多种元素含量,其中包括汞元素
第3楼2018/11/13
那和Au有啥关系啊测某药物中多种元素含量 Hg用原子荧光吧
tang566
第4楼2018/11/13
测汞不一定要用金标,可以不用金标如果你是参考文献来测汞,建议按文献用含金元素的标液。
JOE HUI
第5楼2018/11/13
用ICP-OES检测样品Hg可以不用金标,如果标准方法有要求就按要求做
sdlzkw007
第6楼2018/11/13
首先ICP-OES测试多元素没有多大问题,有提到用金标液是因为高含量的测试导致仪器的记忆效应,用金标液“清洗“;如果测试的目标没有金元素,完全没有影响。其次测试汞元素不一定满足法规的要求,因为ICP-OES的灵敏度不高的,可以通过氢化物发生器提高As,Hg,Sb,Pb,Se,Cd等元素的灵敏度
砂锅粥
第7楼2018/11/14
首先你要明白金在汞测试中的作用,汞在ICP上的记忆效应比较强,用含金的溶液可以加快清洗汞的残留。建议可以试试测试样品后再测空白,对比一下空白的汞含量或强度,如果有明显的残留则需要加长冲洗的时间,或者用含金溶液试试;如果残留不影响测试,那么为什么要花多钱用含金溶液呢?
kinkioo
第8楼2018/11/14
ICP测Hg基本上是溶液中十几ppb以上的浓度,这个浓度,如果不加Au标的话你的管路至少冲洗5~10分钟以上才能消除残留,浓度高了还不一定洗得干净,所以加Au是划算的
Insm_391a0ff2
第9楼2018/11/14
还是看残留量对后续测试结果的影响是否可以接受!多做些数据来对比就可以判断是否需要!
不忘初心
第10楼2018/11/16
只是部分人员用来消除Hg的残留效应,其实不需要的。
