ICP光谱
依风1986
第1楼2014/07/13
比如针对一些元素提高灵敏度如氢化物发生器!
Tinker
第2楼2014/07/13
在ICP测不到,用ICP-MS又太“测得到”的情况下,可以买个超声波雾化器连接ICP使用,可降低10倍左右ICP的检测限。
第3楼2014/07/13
[div]原文由v2910012发表: 在ICP测不到,用ICP-MS又太“测得到”的情况下,可以买个超声波雾化器连接ICP使用,可降低10倍左右ICP的检测限。[/div]只针对部分元素吧
tang566
第4楼2014/07/14
样品量大时,购买自动进样器,减少人力。
广结善缘
第5楼2014/07/14
有使用氢化物发生器的版友吗,介绍下经验
abcpgf
第6楼2014/07/14
进样系统、自动进样器、切换阀等。
第7楼2014/07/14
不是,大部分元素都可以。某些元素可以降低甚至100倍的检测限。
第8楼2014/07/14
[div]原文由v2910012发表: 不是,大部分元素都可以。某些元素可以降低甚至100倍的检测限。[/div]那可以,降低检出限同时也要兼容物化效率等问题
第9楼2014/07/14
没自动进样器的板油还有吗?简直就是操作工
第10楼2014/07/14
这个版内应该有
