仪器点火时运行时发出的声音
  • Insm_cc861a52
    2018/11/14
ICP光谱
  • 仪器725oes,为什么最近一段时间仪器点火运行时总能听到类似于读数时发出的“咔塔”声,声音大小和测试读数声音差不多,可并没有测试,感觉是从仪器内部发出的,有时候有,有时候没有,是怎么回事呢,求解答
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • JOE HUI
    第1楼2018/11/15
    是不是点火时候电容放电发出来的,可能与环境温湿度有关,VARIAN 700系列ICP常见的电容放电
  • dadgoh
    第2楼2018/11/15
    用改锥仔细听一下发声部位,以确认哪里的问题。除了楼上说的光学室也有可能。
  • tang566
    第3楼2018/11/15
    多留意下仪器状态,保持室内的湿度,如果湿度低,易产生静电,静电对仪器的电路板伤害大。
    第4楼2018/11/15
    室内湿度是多少,湿度低的话容易产生静电,最好加一个加湿器。
  • 999youran
    第6楼2018/11/29
    可以先通气体几次,避免空气进入就不会产生很明显的声音了
  • JOE HUI
    第7楼2018/11/29
    气体吹扫特别是炬室是需要气体先吹扫
    999youran(999youran) 发表:可以先通气体几次,避免空气进入就不会产生很明显的声音了
  • 不忘初心
    第8楼2018/12/01
    电容打火放电,估计电容快报废了。
  • Insm_cc861a52
    第9楼2018/12/01
    电容报废了就要换新的吧老师
    不忘初心(abcpgf) 发表:电容打火放电,估计电容快报废了。
  • p3070378
    第10楼2018/12/01
    不是电容,电容的话声音很大的。估计是点火器持续放电子了
