cnw881
第8楼2007/03/16
雾化器微堵有两种可能。一是溶液中有微粒,样液能进雾化室,但时不时要堵一下,造成进样量不一致引起重复性差;还有一种情况是雾化器里面已经有很小的颗粒沉积,引起进样不畅通,也会造成重复性差。着一种情况可以将雾化器从雾化室中取出,然后不点火,进样管放在水中只加雾化压力和运行蠕动泵,观察喷雾的效果来判断。如果雾化不均匀,雾向一边而不是喷向正前方,肯定有堵。如果堵得不厉害,可以将手指堵住雾化器突然放开,反复几遍就通了。若不行,取一根头发通一通即可。千万不能用硬物通,也不要用超声波超,否则你的银子就流出去了。
gmjhyqm
第10楼2007/03/21
