纺织品检测
石头雨
第1楼2018/11/15
是不是应该分部分测试啊?
很沉
第2楼2018/11/15
阻燃我觉得应该是整体测试。但pH值、色牢度这些一般是把亮片拆下来后测试基布。倒不是觉得测试基布合理,只是现有标准是纺织品测试标准,测塑料亮片不满足需求。
WUYUWUQIU
第3楼2018/11/15
摩擦色牢度只测试基布
第4楼2018/11/15
克重议建议测试整个样品称重。测试样品单位面积总重量。
人生忍生
第5楼2018/11/15
也是这么觉得,阻燃采用CFR1610方法,是否会适合呢? 这是否相当于表面是塑料了,另外延伸,像PU,是根据豁免条件豁免了,还是直接测试阻燃?
第6楼2018/11/15
也觉得是要分,纺织方法没有涉及到这些珠片的考核要求。
第7楼2018/11/15
个人意见 ,只做基布, 取样样品不均匀规则,饰品后加的 一起测应该也没意义吧。
mengzhaocheng
第8楼2018/11/15
那些珠片还不好清除掉呢
第9楼2018/11/19
这个最好由客户决定
第10楼2018/11/28
是的,我的意见是客人再送没有珠片的底布。
报名即领材料、环境12大解决方案
