ICP-MS
tiger204
第1楼2018/11/15
我觉得这种说法很不准确,四极杆的分离原理就是根据荷质比来的,怎么可能只筛除多原子离子而留下同质量的离子呢?除非是有碰撞或反应气体存在
第2楼2018/11/15
见过多重四极杆的,第一级的作用是出去不同质量数的,你说的这个功能是哪个型号的??
m3196622
第3楼2018/11/15
icap TQ
第4楼2018/11/15
宣传资料里说的是说的第一重四极杆的“Q1去除干扰的离子并预选择待测离子第一级四极杆去除与产物离子具有相同m/z质荷比的多原子离子和其它离子”
第5楼2018/11/15
只是预筛选而已,去处一些后面可能生成干扰的离子,比如Ar或者Cl,留下的应该是待测的质量数,但无法区分是否是多原子离子,如果能区分了那还要后面的四极杆干嘛呢
tuxlin
第6楼2018/11/15
第一个四极杆恰恰是只让质量数为75的离子75As、ArCl 通过,其它质量数的离子被过滤。然后在第二组四极杆加碰撞气将ArCl 撞散,离解成Ar、Cl,在第三组四极杆再将75As 、Ar 、Cl分开,从而去除ArCl对As的干扰;或在第二组四极杆加入氧气,让As形成AsO,质量数成为91,再在第三组四极杆中将AsO与ArCl分开。
仪器精英
第7楼2018/12/14
非常感谢楼主,这些内容非常有用,谢谢
