气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/11/15
多一个离子多一个判定依据,当然两个一起好。
zyl3367898
第2楼2018/11/15
应该输入两个,如果其他物质里面也有91怎么办。
weiqing
第3楼2018/11/15
一般都是至少选两个。
Patrick747
第5楼2018/11/15
好的,那我了解了,谢谢
tang566
第6楼2018/11/16
1、提取离子色谱图时,3个都提取最好,可以看相关离子的峰形和出峰时间;2、输质荷比时,目标离子和其它特征离子都要输入,目标离子和特征离子共同来定性,判断是否为被测物,目标离子还有一个作用是定量计算用。先定性再定量,如果不是被测物,目标离子响应再高,都是报未检出结果。
第7楼2018/11/16
清楚了!前辈解答的非常清晰,谢谢
