其他色谱仪综合讨论
sdlzkw007
第1楼2018/11/16
是吸光度在0.3-0.7,因为这样的话定量的时候有足够的灵敏度。
有水有渝
第2楼2018/11/17
在这个范围内灵敏度足够,稳定性、重复性好,一般都在曲线的线性范围内,这个其实是早期的推荐,上限设定的一个原因时超过0.7有的线性会向下弯曲,现在的仪器水平提高了,吸光度做到2.0时线性仍很好,所以主要还是看自己仪器的灵敏度、稳定性、样品前处理合适的稀释步骤和线性范围来选择合适的吸光度值。
yy_0324
第3楼2018/11/26
学习了紫外扫描最大吸收波长一般需要浓度还是吸光度在0.3-0.7的原理和重要性。
