甲醇,乙醇,异丙醚如何用DB-1701柱子分离开?
  • Insm_adf279ff
    2018/11/15
气相色谱(GC)
  • 总流量1ml/min,尾吹4ml/min,分流比50:1,气化室150℃,检测器250℃,程序升温40℃保持5min,以10℃/min升到220℃保持2min,以20℃/min升到250℃保持5min。各位大侠,如何才能把分析纯的甲醇,乙醇,异丙醚分离开?目前做的只调分流比和尾吹,怎么也调不好分离度。其它保持不变,因为方法是死的(不能调),只能调尾吹和分流比。
    第1楼2018/11/15
    方法是死的是什么意思,标准上的条件不是死的,是参考条件,如果分不开,要改变程序升温的,柱子对不对?
  • xx_dxd_xx
    第2楼2018/11/15
    这几个很好分,恒温就可以,你分别用40、50、60恒温试一下看看再说。
    另外,你说的条件都是乱的。1mL/min是总流量还是柱流量?尾吹是4还是40?
    柱子要说清楚长度、内径、膜厚
  • xx_dxd_xx
    第3楼2018/11/15
    就算是标准方法,也是明确写着可以根据具体情况进行优化的。什么都不变怎么可能改进?又想马儿跑又想马儿不吃草,哪有这种事?
  • 检测老菜鸟
    第4楼2018/11/15
    调分流比和尾吹对于分离这三个基本上看是么得用的,只要升温速度慢点,很好分的应该,方法是死的,那你就换柱子吧
  • vm88
    第5楼2018/11/15
    调解程序升温速度可能要快些,分流比和尾吹,一旦固定一般是不变的。
  • yy_0324
    第6楼2018/11/16
    分析学习甲醇,乙醇,异丙醚如何用DB-1701柱子分离开的方法。
  • xiaogumd11
    第7楼2018/11/16
    建议用极性强的柱子试试,1701中等极性不一定很合适。不一定局于标准方法!
  • PAEs
    第9楼2018/11/16
    标准上的参数条件,每个仪器根据自己的性能可以去优化参数
  • 黑色豆子
    第10楼2018/11/16
    可以用FFAP的柱子,甲醇乙醇可以分离。分离度,就需要其他条件来一起配合了。
