yy_0324
第9楼2018/11/17
突然停电造成的影响主要取决于三个因素:停电类型、防护措施、电器设备的敏感程度。
突然停电能够对电器设备造成损坏主要是因为在停电的瞬间,以及停电前后很短的时间内供电系统的电压、电流往往级不稳定,可能超出设备的承受范围。因此,如果是供电系统故障保护导致停电(也就是我们常说的跳闸),通常不会对电器造成损坏,因为在停电过程中没有强烈的高压和电流冲击。如果是由于雷击等强烈外部冲击造成的停电则可能损坏电器。
良好的防护措施有助于减小停电对电器的影响。绝大多数的电器中都集成有保护电路,如:保险丝、防雷开关、过压保护、过流保护电路等。专用的防雷器、稳压器、UPS等都可以帮助减少设备损坏的几率。
电器设备本身的特性决定了其对电源波动的敏感程度。半导体设备由于本身工作电压较低,因此很小的电源电压波动就可能超出其正常工作范围,造成损坏;微电子设备(尤其是计算机类设备,包括嵌入式计算机设备),如:电脑、传真机、微波炉、全自动洗衣机等电器,由于其正常工作依赖于内部存储的计算机程序,停电过程中产生的冲击信号可能将程序打乱,从而造成故障;计算机硬盘之类的精密机电设备在突然的停电过程中由于其内部特殊结构,可能将电冲击转化成物理冲击,产生物理损坏。(现在的计算机电源和硬盘都有专门的保护技术,这种情况很少发生了)
另有一种较特殊的情况。电动机、继电器、变压器、日光灯镇流器等电感性电器设备,其内部的电感线圈能够以电流的形式短时间储存能量,在断电的瞬间仍然能够向外输出电流。如果是正常的关闭过程,由于与电网断开了连接(比如你按下日光灯的电源开关),不会对其他电器产生影响。但在意外停电时,电器设备仍然通过电源线相连,因此这些能量就可能蹿入其他电器设备造成损坏。UPS等防护设备可以在停电时自动切断电器与电网的连接,从而防止这类情况发生。
