帕纳科Axios荧光测量样品问题,崩溃~
  • 二老行排
    2018/11/26
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 08年,帕纳科PW4400一台,7月份建立样品检测曲线,测量硅和镁,测量过程良好,这个月开始,测量出现问题。
    同一种物料,没有改变机体,还是采用融片法,测量结果有时是原含量(大概值)的十分之一,有时是负值,完全没有规律可言,随心所欲。
    硅和镁都是同样的问题,没有规律,没有报警,没有错误信息。
    检查仪器的谱仪状态,都在允许范围之内,PR气体足够,循环水真空泵正常。
    出现测量问题时,其他曲线,使用标样验证后也出现相似状况,同样没有规律,偏低严重。
    短时间内重启仪器后,全部恢复正常。
    但是,不定时的会出现上述测量问题,反反复复,让人崩溃。
    重启仪器毕竟不是办法,请各位老师不吝赐教,不胜感激!
  • 玉米馒头
    第1楼2018/11/26
    是不是新换了P10气?做PHD没,有时候气体质量有浮动
  • 玉米馒头
    第2楼2018/11/27
    进样系统有没检查过(测量位置重现性),熔融制样的坩埚没变吧?再不然就问问工程师检查电路板了
  • 横疏影
    第3楼2018/11/27
    看看硬件检测是否正常,最近有没有进行过什么改动。气体和环境温度有没有突然变化?
  • 二老行排
    第4楼2018/11/29
    气体换过,但是换过之后一段时间是好的,没问题,用了半个月就出现这个问题了。
    其他条件没有改变,水,温度,位置都没有变。
  • 玉米馒头
    第5楼2018/11/30
    看看是不是测角仪的问题,角度偏差
    二老行排(v3048222) 发表:气体换过,但是换过之后一段时间是好的,没问题,用了半个月就出现这个问题了。其他条件没有改变,水,温度,位置都没有变。
  • 二老行排
    第6楼2018/11/30
    请问呢测角仪应该怎样检查,从哪里入手调整
    请指教~
    玉米馒头(alhoon) 发表:看看是不是测角仪的问题,角度偏差
  • 玉米馒头
    第7楼2018/12/01
    这个貌似需要工程师的权限才行,如果有问题多半是硬件故障,还是联系维修工程师比较好
    二老行排(v3048222) 发表: 请问呢测角仪应该怎样检查,从哪里入手调整
    请指教~
  • 二老行排
    第8楼2018/12/01
    我问了工程师,他说没有报错,问题只能来现场查看,他描述我来操作,又不肯。
    有点着急~
    问问他关于测角仪的问题~
    玉米馒头(alhoon) 发表: 这个貌似需要工程师的权限才行,如果有问题多半是硬件故障,还是联系维修工程师比较好
  • 玉米馒头
    第9楼2018/12/02
    他得进TDS才能校正角度啥的,得插密码狗,用户没权限...口述确实没用...我们有台仪器和你在用的同年采购的,前两年预算有余的时候已经换了测角仪电机了
    二老行排(v3048222) 发表: 我问了工程师,他说没有报错,问题只能来现场查看,他描述我来操作,又不肯。
    有点着急~
    问问他关于测角仪的问题~
  • p3062604
    第10楼2018/12/12
    这个问题我觉得原因还是多,有测角仪故障,有晶体位置不准,光管衰减等
