夏天的雪
第1楼2018/11/19
仪器被污染的可能性比较大,出峰出的响应值如何
阎君
第2楼2018/11/19
方法全部都一样不,有没有人改动过方法变了波长?波长不一样,可能会有吸收值的哦!同一个波长没道理以前没有吸收,现在有吸收啊.
moviehua
第3楼2018/11/19
进样阀被污染了?应该是岛津这两台仪器出问题的可能性大一些。
检测老菜鸟
第4楼2018/11/19
本身这东西就不好检,这种情况可以先做个质谱定性看看到底有没有
Insm_03163ff4
第5楼2018/11/19
很可能是进样器污染了
dadgoh
第6楼2018/11/19
连续进样看是否有衰减趋势,有的话就是进样系统有残留。
有水有渝
第7楼2018/11/19
把色谱柱换成双通接上再进空白试试看,如果还有,说明仪器被污染了。
Insm_7f68d68a
第8楼2018/11/19
仪器可能被污染了,可以一一排查
Insm_3f1c6429
第9楼2018/11/21
我也在检测吐温,你们用的什么检测器
Insm_04c8962b
第10楼2018/11/21
一台pda 一台紫外
