液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/11/19
有没有改变流动相溶剂或者梯度,如果流动相梯度和溶剂改变了也会引起压力变化的。
Insp_3d15b9ee
第2楼2018/11/19
我的流动相是这样的但是每次走着就会降低 现在刚开始冲柱子平衡的时候也是降低的
hujiangtao
第3楼2018/11/19
对保留时间有没有影响
Insm_704a8a82
第4楼2018/11/19
刚开始如果降低可能与柱温有关,如果是梯度洗脱的话,最后平稳柱子柱压应该是平稳的,看看压力线波动在2之内就可以
第5楼2018/11/19
有的 保留时间后移了
抗敏感青年
第6楼2018/11/27
检查一下你的泵头有没有漏液,就是排空阀走废液那一路,如果漏液了柱压会不稳(实际流速小于设定流速)导致保留时间延后
