nnsss
第1楼2009/03/10
理论上你的主峰应该在仪器满量程的10-25%
老多_小多
第2楼2009/03/10
这个药典有一个计算方法,具体的不记得了,你查一下看找的到吧
〓猪哥哥〓
第3楼2009/03/10
主要看你要测的成分含量。如果含量高的话,称样量可以小一点。
毛毛儿
第4楼2009/03/11
理论上你的主峰应该在仪器满量程的10-25%我觉得这位楼客说得有道理,如果超出这个范围,是要稀释的,或不足这个范围,应该要加大称样量,这样做出来的结果还有说服力度!
第5楼2009/03/11
而且药典上面规定的称样量,最好不要随便更改,因为伟人们在编写的时候,是通过大量的实验得出来的,验证后确定的量。
