原子吸收测钠问题
  • Insm_1cd03d35
    2018/11/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 朋友们能不能帮我看看是什么问题?
    我用的是安捷伦牌子的原子吸收,最近在测钠,样品用4毫升的硝酸+1毫升的过氧化氢进行微波消解,钠带的是矿物质类氧化钠的标样
    线拉的是 0.1 1 1.5 2 2.5 3mg/L
    测出来钠的空白很大,标样值也带不出来
    测定过程,灯电流,狭缝宽度,乙炔空气比都是使用仪器默认值,测不出标样值跟这些因素有关系吗?
    做出钠的朋友们,能给点建议吗?
  • 该帖子已被版主-qq250083771加5积分,加2经验;加分理由:鼓励新人
  • GRANT
    第1楼2018/11/19
    钠的空白很大, 得看看你用的纯水是否能达到要求,不要用玻璃装标准溶液
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/19
    空白很大,先用纯水做空白试一下看是否试剂的问题。如果纯水空白还大,排查纯水、器皿
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • qq250083771
    第3楼2018/11/19
    用超纯水做空白
    做标准曲线过程中也用超纯水做空白哦
    另外,标液最好买现成的有证标准溶液,然后自己稀释
    自己配置的可能会有问题
  • 冰山
    第4楼2018/11/19
    把数据传上来看看
  • ldgfive
    第5楼2018/11/19
    应助工程师
    空白值高,有可能是实验用水或试剂本底高
    还有你的标线浓度比较高,需要偏转燃烧头
  • Shy WONG
    第6楼2018/11/19
    环境空白太高。
  • ldgfive
    第7楼2018/11/19
    应助工程师
    建议:
    最好不要使用双氧水,双氧水中钠含量可能很高
    标准溶液浓度降低
  • Insm_1cd03d35
    第8楼2018/11/19
    有偏转燃烧头,但具体需要偏转多少还不知道,或者说偏转到某个浓度的吸光度值为多少为最佳呢?
    ldgfive(ldgfive) 发表:空白值高,有可能是实验用水或试剂本底高
    还有你的标线浓度比较高,需要偏转燃烧头
  • Insm_1cd03d35
    第9楼2018/11/19
    线的空白未加任何东西,钠含量不高,但样的空白也就加入硝酸和双氧水消解后就很高,用的塑料玻璃瓶。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:空白很大,先用纯水做空白试一下看是否试剂的问题。如果纯水空白还大,排查纯水、器皿
  • Insm_1cd03d35
    第10楼2018/11/19
    我们现在需要测保护渣,水泥中这些固体类物质中的钠含量,所以需要带粉末类矿物质标样与试样一起消解,最后上机测定,如果标样能带出来,
    也一定情况下保证了试样的正确性,但我们现在的粉末类标样中只有氧化钠的含量,通过消解测定做不出来它给的那个值。
    您做钠是带的有证标准溶液?
    qq250083771(qq250083771) 发表:用超纯水做空白
    做标准曲线过程中也用超纯水做空白哦
    自己配置的可能会有问题
