纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2018/11/20
要看标准要求,一般会有游泳池水相关的检测要求,必须满足的。
很沉
第2楼2018/11/20
一般是测耐氯化泳池水色牢度,而不是氯漂和非氯漂
mengzhaocheng
第3楼2018/11/20
感觉是应该测试的
石头雨
第4楼2018/11/21
泳装的话应该测试氯水色牢度的。
人生忍生
第5楼2018/11/21
标准氯水,海水。 但是没有漂洗色牢度。
第6楼2018/11/21
产品标准里有这两个 但是没有氯漂和非氯漂,是不是说明泳衣不适合做。
第7楼2018/11/21
氯水,海水是要测试的,没有氯漂和非氯漂。
第8楼2018/11/21
我个人觉得,这个没有什么不适合。只是用不上。泳衣一般不会去漂。正确的说,国内的服装标准里,大部分都不做氯漂和非氯漂的要求。
第9楼2018/11/21
产品标准里面没有要求的,为什要做呢,不是浪费资源吗?
第10楼2018/11/21
就是有这个疑问,因为有些客人买家说泳衣类不能氯漂和非氯漂,想知道有没有文献支持。
