气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2018/11/20
后面簇峰大都是固定相
zwq1973
第2楼2018/11/20
白酒直接进样都会有些酯,醇等,不知道spme发现了多少
检测老菜鸟
第3楼2018/11/20
柱子影响应该不会“那么”大,可以考虑改变Nacl的加入量。没做过顶空气质测白酒,一般是手动萃取上色谱或者质谱,或者使用白酒专用柱。个人见解,仅供参考
symmacros
第4楼2018/11/20
请问多大度数的白酒?
第5楼2018/11/20
53度,是不是得稀释?
第6楼2018/11/20
发现大概四种
第7楼2018/11/20
53度,要稀释到15%一下再测定。
sdlzkw007
第8楼2018/11/20
你的检索出错了,看色谱图有很多种风味物质
第9楼2018/11/20
硅烷来至萃取头。
第10楼2018/11/20
什么香型的白酒,应该不止这些。
