气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/11/21
先必须确证化合物,同一个化合物不可能在几个地方出现的多异构体除外。
检测老菜鸟
第2楼2018/11/21
如果都是,比如菊酯类的,峰面积相加,也可以分组,以组结果表达
第3楼2018/11/21
举个例子看看是什么情况?
yzguo
第4楼2018/11/21
具体是什么物质?
Insp_9980e5e2
第5楼2018/11/21
例如:己酸乙酯分在在22.509和22.587处出现,且 峰面积均很高
第6楼2018/11/21
跑标样确定吗老师?这样会不会太麻烦呀
bigtiger
第7楼2018/11/21
己酸乙酯如果纯度高的话,不会出现你这种情况。你说两者峰面积峰高,说明你物质定性有问题。己酸乙酯,乙酸己酯互相干扰会有可能。还是要首先确认物质,比如顺反异构的物质,你可以相加,还比如香叶醇、橙花醇之类的。
第8楼2018/11/21
请问什么分析条件?看看图?
第9楼2018/11/21
静态顶空固相微萃取,3℃/min升温
第10楼2018/11/21
静态顶空固相微萃取,这个是过载或分离条件不好。减少提取样品量试试。请问什么柱子,温度是多少?
