气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/05/12
按照标准中的参数试一下,不行的话可以略做调整一下。最好是把标准曲线最高点进样选择全部定量离子(不要时间分组)得到各自的保留时间后再用时间分组把各自的选择离子重新设置方法,做出曲线就可以了
GRANT
第2楼2019/05/12
先确定仪器方法,进一针标液全扫描模式的,定性 确定保留时间等分析方法,然后再根据仪器建立曲线指引完善分析方法
JOE HUI
第3楼2019/05/12
参照标准,一般都是SCAN+SIM
hujiangtao
第4楼2019/05/12
先参照标准看看自己的仪器响应如何 不行再优化
tang566
第5楼2019/05/13
测塑化剂的方法,是成熟的方法,直接按方法设参数,然后用全扫描,测一只标液(曲线最高点)看看出峰情况,是否能完全分离,根据出峰情况,再优化方法。确定好各物质的出峰时间,再设置选择离子扫描的参数。
PAEs
第6楼2019/05/13
肯定先全扫描,再设置选择离子扫描
检测老菜鸟
第7楼2019/05/13
先全扫,然后根据离子相应选择。
madmeimei
第8楼2019/05/13
问题是植物油的样品,你如何进样?不做前处理吗?
