数码打样校色仪器的使用与选择
  • double_sug
    2018/11/23
其他仪器综合讨论
  • 数码打样第一步是获取模拟对象,即印刷源目标。然后再进行打印机的校准。在此过程中必须选择好适用的校色仪,由于涉及到较大色靶图的检测,因此一般需要自动扫描式校色仪。另外校色仪的配置也有诸多差异,其中最需要注意的就是测量模式,支持M0与M1与否,这是因为目前的Gracol 2013或ISO 2013一般要求采用M1的测量模式,因此必要的升级换代也是需要的。
  • wccd
    第1楼2018/11/26
    这个东东用途广吗?
