其他仪器综合讨论
第1楼2005/09/25
你用ICP-AES 看看.可以同时测70多种元素,且检测限底
第2楼2005/09/26
如果浓度不是特别低的话可以用直读光谱活着X荧光,ICP的溶样相对麻烦点.
第3楼2005/09/26
如果你的金属材料比较杂,配ICP-AES仪比较好,如果金属材料比较单一,可用直读光谱仪。
第4楼2005/09/26
谢谢各位,ICP是指电感耦合等离子体发射光谱仪是吗?再请教ICP-AES是何意?ICP/MS又是何意? 不好意思,门外汉一个.
第5楼2005/09/26
第6楼2005/10/01
最好的方法可能是辉光放电质谱技术。
第7楼2005/10/08
测定金属材料中微量元素可用X射线荧光光谱仪、ICP、辉光都可以,这些检测方法都比较成熟。
第8楼2005/10/08
肯定是icp了,这个还用问。
第9楼2005/10/12
我也是测合金和不锈钢中的金属元素 买的就是ICP-AES
第10楼2005/10/18
ICP即电感耦合等离子体,AES即原子发射光谱仪,MS即质谱仪.
