气体检测
检测老菜鸟
第1楼2018/11/28
没看到所用标准,不过以你表述的来讲,是没问题的
GRANT
第2楼2018/11/28
符合 固定源废气监测技术规范(HJT 397-2007) 的要求
杯具的名字
第3楼2018/11/28
按照小时均值来算,一次里边你采集一个样品满足1个立方或者三个样品累积1个立方都可以。
老兵
第4楼2018/11/28
可以的。每个样品不论是采1个滤筒1h,还是1h内等时间间隔采采3个滤筒,只要累计采样量达1m3就OK。
一颗流浪de星星
第5楼2019/01/07
要是我们按照采样两天,每天三次的频率采气样品,这六组的采气量大于1000L,算不算合格?还有采气量一定要大于1000L才算合格吗?小于1000L怎么处理,不如进口粉尘很大,采不到1000L。
第6楼2019/01/07
一般 采气量合计大于1000L就算合格,对于进口高浓度粉尘时可以例外。
埃罗
第7楼2019/01/08
三个频次的样品 每个频次的样品满足一个立方就可以。还有如果每个频次的样品都达不到一个立方,那就是根据时间来。满足一个小时就可以。时间和体积谁先达到。只要其中的一个达到就可以
Insm_46f04597
第8楼2019/12/06
hjt397-2007后部分有要求
Ins_f68e89d2
第9楼2021/02/01
增重一毫克,看现场工况。
