气体检测
漫步晨林
第1楼2009/02/25
TVOC即为总挥发性有机物。世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物(TVOC)的定义是指沸点范围在50~100℃到240~260℃之间的化合物。挥发性有机化合物的主要成分为芳香烃、卤化烃、氧烃、脂肪烃、氮烃等,多达90O多种,其中部分已被列为致癌物,如氯乙烯、苯、多环芳烃等。
dnhsk
第2楼2009/02/26
这些概念定义我是知道的,但是看到不少文章、讨论,老把苯系物和TVOC分开说呢?
咸菜妞
第3楼2009/02/26
TVOC不单只含有苯系物,而从TVOC中分析出来的苯系物的值也会比单独测得的苯系物的值低,这跟吸附效率等有关http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090216/1739074/ 这个帖子里的回复可以看下
第4楼2009/02/26
例如以下文章,这是从别人发的贴里面转来的Tenax.TA不能替代活性炭用于空气中苯采样的吸附剂室内空气中苯系物和TVOC检测
美食城
第5楼2009/02/26
从概念上说。VOC应该是包含苯系物的,但苯系物不能代表VOC。从检测方法上说,检测VOC的方法中也包含着苯系物,但是对苯系物的检测值有可能低一些,也就是不能代表空气中实际的苯系物的量。一般说是由于吸附效率不够造成的。所以以苯、甲苯、二甲苯为代表的苯系物还有另一种检测方法。在这个问题的讨论上往往是分开的。
013191
第6楼2009/02/26
主要是由于TVOC的吸附管对苯的吸附效率低,而活性炭对TVOC的不能完全吸附,且苯毒性很强,所以两者分着采。另外TVOC中包含的苯和用活性炭吸附的单独的苯在量上没有必然联系。
第7楼2009/02/26
谢谢,有所了解了。
第8楼2009/02/26
谢谢
xukong
第9楼2011/05/14
室内空气中苯系物和TVOC检测这篇文章,却认为可以用TVOC来替代,这种观点正确吗
