液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2018/11/29
TOF自己就可以定性啊
weiqing
第2楼2018/11/29
单独一台就可以滴,没必要再把两台仪器串联。
支点
第3楼2018/11/29
色谱单独都有定性能力,只是可信程度不一样。TOF和QQQ都是相对可信的定性手段了。现有两台仪器应该没法串联吧,并联倒是可以分流。
莲舟
第4楼2018/11/29
但是TOF只有一级质谱,它定出来的不可信吧,QQQ的话只能精确到整数位,这样可以吗
areocp
第5楼2018/12/06
一般来说用Q-TOF可以得到很好的定性结果,有个准确的质量数判断,也有个解离信息。 但你的TOF只有一级? 不是Q-TOF? 如果只有一级TOF,最好还是用Q-Q-Q把。为了增强可靠性,也可以用TOF再打一次确认母离子。
m3169744
第6楼2018/12/17
一般Q-TOF都有二级质谱的,不会只有一级的
col
第7楼2018/12/17
tof可能更靠谱些,因为tof的分辨率高,你可以拿到相对准确的分子离子峰,然后搜库就行了。
zjn1123
第8楼2018/12/18
真有你说的那么简单就好了
nkmesong
第9楼2019/02/26
如果是TOF,我觉得一级高分辨比低分辨的msms更靠谱,毕竟一般发表论文,化合物表征的都需要高分辨谱图。如果是Q-Tof,就简单了,还可以做高分辨的二级,
