【应用数据库有奖问答11.29(已完结)】阿托伐他汀钙的检测,检测的化合物是?
  • 微雨燕双飞
    2018/11/29
厂商论坛
  • Q:阿托伐他汀钙的检测,检测的化合物是?
    A:阿托伐他汀钙
    【活动内容】
    1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
    2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
    【活动奖励】
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
    初心(注册ID:m3170710)
    WUYUWUQIU(注册ID:wulin321)
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    yy_0324(注册ID:yy_0324)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:HPLC
    基质:药品
    应用编号:103579
    化合物:阿托伐他汀钙
    色谱柱:Diamonsil C18 5μm 250 x 4.6mm
    样品前处理:
    1、对照品溶液:取阿托伐他汀钙对照品,加50%乙腈溶液制成每1 mL含阿托伐他汀钙0.2mg的溶液,即得。
    2、供试品溶液:取本品研细,加50%乙腈溶液制成浓度为0.2mg/mL的溶液,即得。
    色谱条件:
    色谱柱: Diamonsil C18 250*4.6 mm,5 μm(Cat#:99903)
    流动相: 乙腈:缓冲溶液(1.54 g醋酸铵加800mL水,用醋酸调接pH=4.0±0.05,之后用水补足1000mL)=60:40
    流速: 1.0 mL/min
    柱温: 30 ℃
    检测器: UV 248 nm
    进样量: 10 μL
    文章出处:天津应用实验室
    关键字:阿托伐他汀钙、Diamonsil C18、HPLC
    摘要:
    Diamonsil C18检测阿托伐他汀钙。
    图谱:
  • 莫名其妙
    第1楼2018/11/29
    化合物:阿托伐他汀钙
  • lijing320323
    第2楼2018/11/29
    化合物:阿托伐他汀钙
  • 该帖子已被版主-加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 初心
    第3楼2018/11/29
    阿托伐他汀钙
  • lijing320323
    第4楼2018/11/29
    化合物:阿托伐他汀钙
  • lijing320323
    第5楼2018/11/29
    化合物:阿托伐他汀钙
  • PAEs
    第7楼2018/11/29
    阿托伐他汀钙
  • zengzhengce163
    第8楼2018/11/29
    阿托伐他汀钙
  • zgx3025
    第9楼2018/11/29
    化合物:阿托伐他汀钙
  • zgx3025
    第10楼2018/11/29
    怎么能见其他版友回复内容的?
